Пользователей: 158
Аналоги: 88. Даташиты: 39. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 155
Borland C++ Builder 6 для начинающих (статья шестая)
Сообщений MACTEP 12.04.2009 13:10:00 (Просмотров: 81222)
Статья  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
В этой статье рассказывается о назначении основных визуальных компонентов, которые используются при создании различных программ.
ВИЗУАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Теперь давайте изучим более подробно основные компоненты среды разработки Borland C++ Builder 6, которые применяются при разработке программ. Как было сказано в предыдущих статьях, все визуальные компоненты, из которых строится любое приложение, размещаются на палитре компонентов, состоящей из закладок. Закладки объединяют компоненты по группам. Перечень закладок с описанием состава компонентов, которые они включают в себя, приведен в табл. 1.
Таблица 1
Закладка Состав
 Standard  Стандартная. Содержит наиболее часто используемые компоненты
 Additional  Дополнительная. Содержит дополнения компонентов к стандартной закладке
 Win32  Содержит 32-битные компоненты в стиле Windows
 System  Системная. Содержит такие компоненты, как таймер, окно для рисования, проигрыватель и др.
 Data Access  Доступ к данным. Содержит компоненты для создания программ, работающих с базами данных и обеспечивающих доступ к этим базам
 Data Controls  Управление данными. Компоненты отображения и редактирования данных
 dbExpress  Связь с данными с использованием языка баз данных SQL
 DataSnap  Компоненты для связи с сервером приложений при построении многопоточных приложений, работающих с данными
 BDE  Доступ к данным через Borland Database Engine (BDE)
 ADO  Связь с базами данных через Active Data Objects (ADO) — множество компонентов ActiveX, использующих для доступа к информации баз данных Microsoft OLE DB
 InterBase  Прямая связь с Interbase, минуя Borland Database Engine и Active Data Objects
 WebServices  Компоненты клиентских Internet приложений, использующие доступ к службам Web с помощью SOAP
 InternetExpress  Построение приложений Internet Express — одновременно приложений Web сервера и клиента баз данных с параллельными потоками
 Internet  Компоненты для создания Web серверов
 WebSnap  Компоненты для создания Web серверов, содержащих сложные страницы, управляемые данными
 FastNet  Различные протоколы доступа к Internet
 Decision Cube  Компоненты для многомерного анализа данных
 QReport  Компоненты для подготовки отчетов (диаграмм, графиков и т. п.)
 Dialogs  Диалоги. Содержит системные диалоги типа «Открыть файл», «Закрыть файл» и т. п.
 Win 3.1  Windows 3.1. Содержит компоненты в стиле Windows 3.1
 Samples  Образцы. Содержит компоненты построения графика, календаря, выбора цвета и др.
 ActiveX  Содержит некоторые компоненты ActiveX
 COM+  Содержит компонент, дающий доступ к каталогу СОМ+. содержащему данные по конфигурации СОМ+
 Servers  Содержит компоненты связи с серверами СОМ
 Indy Clients  Содержит компоненты клиентских приложений Internet Direct (Indy), дающих доступ к различным протоколам Internet из приложений Delphi, C++ Builder и Kylix
  Indy Servers  Содержит компоненты серверных приложений Internet Direct
 Indy Mask  Различные вспомогательные компоненты приложений Internet Direct
 Office97  Оболочки VCL для распространенных серверов СОМ офисных приложений Microsoft
Пусть вас не пугают неизвестные аббревиатуры в таблице типа BDE, ADO, COM и др. С этими понятиями вы разберетесь позже, когда начнете их использовать в собственных программах. Здесь они приведены лишь для общего обзора.
Теперь рассмотрим назначение наиболее часто используемых компонентов. С некоторыми из них мы уже познакомились ранее. Начнем знакомство с закладки Standard.
Рис.1
Компоненты Standard
На этой закладке располагаются компоненты (рис. 1), с помощью которых происходит подключение к программе стандартных интерфейсных элементов, имеющихся во всех версиях операционной системы Windows. Рассмотрим эти компоненты но порядку слева направо.
Компонент Frames (кадр) предназначен для создания контейнера (окна) для размещения других компонентов. Данный компонент очень похож на форму Form. Для размещения этого компонента на форме необходимо первый раз создать его с помощью команд File—>New—>Frame. Именно такое сообщение появляется при попытке размещения этого компонента стандартным образом (рис. 2).
Рис.2
Дело в том, что компонент Frame первый раз должен быть создан через главное меню, поскольку является слюжным. После его создания или создания нескольких разных компонентов можно пользоваться стандартным способом размещения их на форме путем выбора имеющихся фреймов в раскрывающемся списке. Для практики создайте компонент Frame2 с помощью команды File—>New—>Frame, a затем перейдите на форму и щелкните дважды но компоненту Frames на закладке Standard панели визуальных компонентов. Перед вами должно открыться окно (рис. 3), из которого можно выбрать компонент Frame2.
Компонент  MainMenu (главное меню) предназначен для создания главного меню программы. С этим и другими компонентами мы познакомимся поближе чуть позже н процессе создания новых программ.
Рис.3
Приведем краткие описания некоторых компонентов.
  • PopupMenu (всплывающее меню) предназначен для создания всплывающего меню некоторых компонентов. Обычно с помощью этого компонента создается контекстное меню.
  • Label (этикетка) создает на форме текстовую метку или надпись.
  • Edit (редактирование) создает на форме поле для редактирования текстовой строки.
  • Memo отображает на форме поле для редактирования множества текстовых строк. Обычно служит для создания редакторов и полей, для вывода блоков данных.
  • Button (кнопка) является самым распространенным компонентом. Служит для создания в приложении различных прямоугольных кнопок с текстовой надписью в одной строчке.
  • Checkbox (ячейка состояния) позволяет создавать на форме приложения ячейку с двумя состояниями (без галочки и с галочкой) и строкой названия. Щелчок левой кнопкой мыши по этому компоненту во время работы программы вызывает каждый раз изменение состояния компонента на противоположное. В программе всегда можно узнать состояние этого компонента и тем самым выполнять то или иное действие.
  • RadioButton (радиокнопка) создает круглое поле с двумя состояниями (с точкой и без точки) и текстовой строкой, поясняющей ее назначение в программе. Обычно несколько таких компонентов, расположенных на форме, позволяют переключить только один элемент из группы. Для наглядности сказанного и закрепления материала на практике создайте новое приложение и расположите на форме несколько компонентов RadioButton. После этого запустите приложение на выполнение и пощелкайте левой  кнопкой мыши поочередно по каждому из них. Вы увидите, что можно изменить состояние только для ОДНОГО из этих компонентов, т. к. остальные компоненты переключают при этом свое состояние автоматически.
  • ListBox (окно списка) создает прямоугольное поле для отображения текстовых сгрок с возможностью их выбора, добавления или удаления при работе программы.
  • ComboBox (комбинированный список) позволяет создавать на форме элемент, являющийся комбинацией строки ввода и выпадающего списка для выбора. Фактически объединяет в себе компоненты ListBox и Edit.
  • ScrollBar (линейка прокрутки) создает элемент, похожий на линейку с бегунком и кнопками для прокрутки окна, к которому относится этот элемент. Кроме того, с его помощью можно изменять в пределах некоторого заданного интервала значение какого-либо параметра.
  • GroupBox (окно группы) служит для создания области, визуально объединяющей на форме несколько интерфейсных элементов.
  • RadioGroup (группа радиокноиок) позволяет создавать на форме контейнер в виде прямоугольной рамки для объединения группы взаимоисключающих радиокнопок.
  • Panel (панель) создает пустую область, на которой можно разместить другие компоненты. Как правило используется для создания панели инструментов в программе.
  • Action  List (список действий) осуществляет управление взаимодействием между интерфейсными  элементами и логикой программы. На рис. 4 приведено окно формы, на которой расположены все перечисленные выше компоненты в порядке их описания слева направо и сверху вниз, начиная с MainMenu.
Рис.4
Компоненты Addition
Компоненты, расположенные на закладке Addition (рис. 5), предназначены для включения в программу дополнительных интерфейсных элементов, с помощью которых можно создать более удобный и дружественный интерфейс программы.
Рис.5
Рассмотрим компоненты, расположенные на этой закладке.
  • BitBtn (графическая кнопка) служит для создания на форме приложения кнопки с изображением и надписью.
  • SpeedButton (быстрая кнопка) позволяет создать на форме кнопку с изображением без надписи. Знаком нам из панели быстрых кнопок.
  • MaskEdit (форматированный ввод) предназначен для создания прямоугольного поля ввода данных в специально заданном формате. Позволяет проверить корректность вводимых данных с помощью маски.
  • StringGrid (строковая таблица) служит для создания таблицы (сетки), состоящей из текстовых строк.
  • DrawGrid (графическая таблица) создает на форме двумерную таблицу для отображения графических данных.
  • Image (образ) предназначен для создания на форме невидимого контейнера, в который можно поместить один графический файл с битовым образом, пиктограммой или метафайл.
  • Shape (фигура) позволяет рисовать на форме простые геометрические фигуры, такие как окружность, квадрат, эллипс или прямоугольник при изменении свойства Shape. Допускает изменение цвета фигур и их штриховки при изменении свойств Color (цвет) и Style (стиль) группы Brush (кисть).
  • Bevel (скос) создает объемные рамки для различных групп объектов. Служит только для обрамления и не позволяет выполнять программную функцию.
  • ScrollBox (контейнер прокрутки) позволяет создавать контейнер для объектов. Автоматически снабжается линейками прокрутки, если помещенный в него объект превышает размеры самого контейнера на экране.
  • ChecklistBox (список с ячейками) отображает список элементов, у каждого из которых есть собственная ячейка состояния.
  • Splitter (разделитель) разделяет рабочую область программы на две части изменяемой ширины и позволяет менять их размеры во время работы программы.
  • StaticText (статический текст) создает на форме текстовую строку с некоторыми возможностями ее оформления.
  • Chart (диаграмма) предназначен для создания и вывода на печать многоцветных графиков и диаграмм.
Компоненты Win32
Рис.6
Компоненты, расположенные на закладке Win32 (рис. 6), обеспечивают подключение к программе интерфейсных элементов, используемых в 32-разрядных версиях операционной системы Windows.
Использование данных компонентов позволяет придать программе современный и профессиональный вид. Рассмотрим основные компоненты данной закладки.
  • TabControl (управление табуляцией) служит для создания перекрывающих друг друга закладок и интерфейсов в стиле палитры компонентов.
  • PageControl (управление страницами) создает на форме контейнер для размещения дочерних страниц программы. Позволяет во время работы программы изменять ее интерфейс, перелистывая дочерние страницы на главной форме.
  • Image List (список образов) создает на форме невидимый контейнер для набора графических изображений одинакового размера. Позволяет выбирать изображение из списка.
  • RichEdit (обогащенный редактор) позволяет создавать редактор с готовым набором функций, свойственных большинству редакторов.
  • TrackBar (дорожка с полосками) создает на форме шкалу с метками и регулятором текущего положения. Применяется в программе как регулятор громкости звука, регулятор размера изображения и т. п.
  • Progress Bar {индикатор прогресса) создает на форме прямоугольный индикатор для отображения процесса выполнения длинных процедур в программе (копирования, поиска и т. п.).
  • UpDown (вверх-вниз) служит для создания интерфейсных элементов с возможностью увеличения или уменьшения какого-либо значения с помощью кнопок данного компонента «вверх» и «вниз».
  • HotKey (горячая клавиша) обеспечивает возможность создания пользователем «горячих» клавиш, определяющих быстрый доступ к разделам меню.
  • Animate (аниматор) создает на форме невидимый контейнер для воспроизведения видеозаписей в формате avi.
  • DataTimePicker (сборщик даты и времени) создает в программе интерфейс для ввода даты и времени.
  • MonthCalendar (месячный календарь) размещает на форме календарь с отображением всех дней месяца и возможностью перелистывания месяцев и корректировки даты текущего дня.
  • TreeView (просмотр дерева) позволяет создавать в программе иерархическое древовидное отображение данных.
  • ListView (вид списка) создает список элементов с отображением в различных стилях (крупные значки, мелкие значки, таблица и пр.).
  • HeaderControl (управление заголовком) служит для управления панелями, расположенными под данным компонентом.
  • StatusBar (панель состояния) создает контейнер в нижней части формы для отображения в ней статусной информации. Например, состояние кнопок Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock.
  • ТооBar (панель инструментов) позволяет создать на форме контейнер для размещения на ней быстрых кнопок.
  • CoolBar (холодная панель) позволяет строить перестраиваемые панели, состоящие из полос.
  • PageScroller (страница прокрутки) создает на форме контейнер для прокрутки элементов, не умещающихся па экране целиком,
  • ComboBoxEx (расширенный выпадающий список) позволяет создать на форме выпадающий список элементов.
Компоненты System
Рис.7
Компоненты закладки System (рис. 7) обеспечивают подключение к программе специальных элементов управления и элементы межпрограммного интерфейса.
Рассмотрим расположенные на данной закладке компоненты.
Timer (таймер) предназначен для создания невидимого на форме элемента, с помощью которого можно отслеживать интервалы времени в программе. Данным компонентом мы уже пользовались в программе timedate.
PaintBox (рамка рисования) создает на форме элемент, на котором можно рисовать.
•  MediaPlayer (многофункциональный проигрыватель) создает на форме панель для проигрывания файлов с различными форматами и управления устройствами мультимедиа. С помощью него можно управлять проигрывателем компакт-дисков, звуковым адаптером и т. д.
•  OleContainer (контейнер OLE) реализует в программе механизм внедрения и связывания объектов OLE (Object Linking and Embedding — связывание и встраивание объектов)} с помощью которого можно передавать данные между различными программами в среде Windows.
•  DdeClientConv (клиент DDE) реализует в программе механизм динамического обмена данными DDE (Dynamical Data Exchange), являющийся расширением операционной системы Windows. Данный механизм предназначен для передачи данных от одной программы (сервера), к другой — приемнику (клиенту).
•  DdeClientltem (элемент клиента данных DDE) определяет элемент динамического обмена и реализует в программе механизм динамического обмена данными между клиентами.
•  DdeServerConv (сервер DDE) устанавливает режим динамического обмена между программами сервера DDE.
•  DdeServerltem (элемент данных сервера DDE) определяет режим динамического обмена данными сервера DDE.
Компоненты Dialog
Рис.8
Компоненты закладки Dialog (рис. 8) позволяют создавать диалоги с пользователем программы.
Диалоги придают программе гибкость и позволяют пользователю манипулировать объектами программы во время ее работы. Закладка содержит десять компонентов стандартных диалогов.
OpenDialog (диалог открытия) позволяет создать в программе диалог открывания файлов. Данный диалог имеет возможность установки фильтров на имя и расширение открываемых файлов.
SaveDialog (диалог сохранения) создает в программе диалог с возможностью выбора в программе имени файла для сохранения. Данный диалог обычно используется в связке с компонентом OpenDialog.
OpenPictureDialog (диалог открытия рисунка) предназначен для создания диалогов открытия файлов с графическим изображением. Он отличается от компонента OpenDialog возможностью предварительного просмотра файла изображения непосредственно в окне диалога.
SavePict are Dialog (диалог сохранения рисунка) создает диалог сохранения файла с изображением. Так же, как и OpenPictureDialog, имеет возможностью предварительною просмотра файла изображения непосредственно в окне диалога.
FontDialog (диалог выбора шрифта) предоставляет возможность создания диалога для выбора шрифта текста в программе.
ColorDialog (диалог выбора цвета) предназначен для создания диалога для выбора цвета из палитры цветов Windows. Полученный числовой параметр цвета после этого можно передать любому компоненту, имеющему свойство Color.
PrintDialog (диалог выбора принтера) позволяет организовать в программе диалог выбора печатающего устройства из числа установленных на компьютере. Кроме того, данный диалог позволит задать число копий, выбрать или задать диапазон печатаемых страниц и т. п.
PrinterSetupDialog (диалог установки принтера) создает в программе диалог настройки параметров печатающего устройства, к числу которых относятся выбор типа бумаги и ее ориентация, параметры отображения графики и т. д.
FindDialog (диалог поиска) открывает в программе диалог поиска текста с возможностью настройки параметров поиска.
Replace Dialog (диалог замены) открывает в программе диалог поиска текста с возможностью замены найденного фрагмента на заданный пользователем. Обладает всеми возможностями компонента FindDialog.
Кроме рассмотренных выше закладок с компонентами на палитре присутствует множество других закладок (Samples, Office2k, Internet Express, BDE, ADO и т. п.) для более сложных компонентов, используемых профессиональными программистами. Описание всех компонентов выходит за рамки данной статьи. Поэтому далее приведено краткое описание содержимого лишь некоторых из этих закладок.
Компоненты Samples
Рис.9
Компоненты закладки Samples (рис. 9) представляют собой примеры компонентов для управления программой.
Пользователь имеет возможность создавать собственные компоненты, которые будут помешаться на этой закладке. Поскольку это всего лишь примеры, они снабжены в Borland C++ Builder 6 сокращенной документацией. Рассмотрим некоторые компоненты данной закладки.
Tray Icon (икона поддона) позволяет сворачивать программу в правое подвальное окно, имеющее системное название tray (поддон).
Performance Graph (график исполнения) служит для наглядного отображения используемых ресурсов компьютера.
CSpinButton (кнопка вращения) используется для создания кнопок-счетчиков.
CSpinEdit (редактор вращения) применяется для создания окна редактирования в комбинации с кнопкой-счетчиком.
CColorGrid (цветная сетка) служит для создания таблицы цветов, в которой пользователь может выбирать требуемый цвет.
CGauge (измеритель) предназначен для отображения изменения какой-либо переменной в программе.
CDirectory Outline (схема каталога) используется для отображения структуры каталогов выбранного диска.
CCalendar (календарь) применяется для отображения календаря На указанный месяц в стандартном формате.
Pie (сектор) используется для создания индикатора хода процесса в виде секторной диаграммы. Имеет встроенный редактор Edit Angles для изменения углов сектора, который вызывается через контекстное меню компонента.
Компоненты Office2k
Рис.10
Компоненты закладки Office2k (рис. 10) позволяют интегрировать приложения с программами из пакета Microsoft Office.
Рассмотрим назначение компонентов данной закладки.
Первые пять компонентов позволяют работать с документами, созданными в формате Microsoft Word. Они управляют шрифтами и форматированием документа, а также определяют режим динамического обмена данными (DDE) сервера.
Следующие три компонента позволяют внедрить в приложение возможность создания презентаций Microsoft Power Point.
За ними следует группа компонентов, позволяющая внедрять в приложение сервисные функции почтовых программ.
Затем следует группа компонентов, предназначенная для работы с электронными таблицами Microsoft Excel. Кроме того, компонент ExcelChart данной группы позволяет создавать в программе специальные диаграммы.
Далее на закладке следуют компоненты, с помощью которых производится работа с базами данных Microsoft Access. Компоненты данной группы разделены по назначению. Часть из них отвечает непосредственно за работу с данными, а другая часть — за создание инструментов оперирования данными.
Компоненты Data Access
Рис.11
Компоненты закладки Data Access (рис. 11) служат для создания в приложении элементов управления доступом к базам данных.
Эти компоненты позволяют включать в создаваемую программу возможность работы пользователя с информацией базы данных.
Компоненты Data Control
Рис.12
Компоненты закладки Data Control (рис. 12) создают специальные элементы управления базами данных, доступные пользователю из приложения.
Компоненты данной закладки позволяют создавать в приложении интерфейсы баз данных. Это могут быть поля для редактирования базы данных текста, списков, рисунков и т. п.
Компоненты Internet Express
Рис.13
Компоненты закладки Internet Express (рис. 13) позволяют осуществить построение приложений с архитектурой клиент-сервер, которые действуют по протоколам TCP/IP и HTTP.
Кроме того, они позволяют создать распределенное сетевое приложение, WEB-сервер, который будет выступать в роли клиентского приложения MIDAS (Multi-tier Distributed Application Services — многоуровневый сервис распределенных приложений). Это технология» разработанная компанией Inprise/Borland для создания и эксплуатации надежных высокопроизводительных распределенных систем на основе многозвенной архитектуры.
Компонент XML Broker (XML брокер) представляет пакеты данных от поставщика сервисного приложения с кодировкой HML.
Компонент IneiXPage Producer (производитель Интернет-страниц) позволяет сгенерировать страницу HTML с информацией, полученной от сервисного приложения MIDAS.
Компоненты Internet
Рис.14
Компоненты закладки Internet (рис. 14) обеспечивают подключение к программе специальных элементов для создания клиентских и серверных приложений с протоколами TCP/IP и HTTP.
Компонент ClientSockets (клиент подключений) позволяет создавать приложения для клиентов сетевого подключения по протоколу TCP/IP.
Компонент ServerSockets (сервер подключений) превращает приложение в сервер TCP/IP. Данный сервер позволяет контролировать определенный порт на предмет распознавания запросов и установления соединений.
Как видно из описания компонентов, среда разработки Borland C++ Builder 6 позволяет создавать программы самого разнообразного назначения во многих сферах компьютерных технологий.
Продолжение следует...
25
Теги:
C++
