Пользователей: 422
Аналоги: 250. Галерея: 1. Даташиты: 92. Новости: 17. Остальное: 18. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 40.
Гостей: 420
24.12.2009 13:00:00
Упоминая микросхемы часов реального времени (RTC – Real Time Clock), компания Maxim в своих материалах использует слоган “If it’s electronic, it needs a clock” – «Если это электроника – ей нужны часы». Практически любое электронное устройство, имеющее для отображения информации внешний экран или жидкокристаллический индикатор, в дежурном режиме выводит на него текущее время и дату.
Читать дальше... | 29976 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.12.2009 17:10:00
Это самоучитель для тех, кто хочет научиться разбираться в радиоэлектронике. Первый том посвящен основам цифровой техники. В ней рассматриваются принципы работы и особенности применения современных логических микросхем. Приведены примеры практических конструкций.
Книга рассчитана на школьников и начинающих радиолюбителей.
23.12.2009 17:00:00
Второй том «Радиолюбительской азбуки» — это продолжение популярного бестселлера, принадлежащего перу А. С. Колдунова.
В первой части книги даны сведения об усилителях на электронных лампах и транзисторах. По многочисленным просьбам читателей в книгу включены материалы по согласованию цифровых и аналоговых схем.
Помимо теоретических выкладок, «Радиолюбительская азбука» содержит обширный справочный раздел, в котором можно найти полезные советы по обустройству рабочего места, примеры расчета элементов конструкций, практические советы по изготовлению самодельных радиодеталей и многое другое. Книга написана живым языком и иллюстрирована наглядными примерами.
Книга адресована широкому кругу начинающих и опытных радиолюбителей.
47
19.12.2009 16:00:00
И. АНКУДИНОВ, п. Алексеевен Иркутской обл.
При разборке радиоаппаратуры радиолюбители обычно не выбрасывают демонтированные детали, надеясь на дальнейшее их использование. Часть из них имеет маркировку, что позволяет их идентифицировать. Некоторые элементы можно определить по внешнему виду или с помощью мультиметра (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, светодио-ды и т. д).
Читать дальше... | 10242 слов(а,о) еще | Комментарии?
19.12.2009 10:00:00
Borland C++ Builder 6 для начинающих
Статья  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
В данной статье рассказывается о создании в среде разработки Borland C++ Builder 6 учебной программы с применением некоторых компонентов и мультимедийных функций.
18.12.2009 23:40:00
Автор проекта Сергей ( г. Кременчуг, Украина).
E-mail: blaze2006@ukr.net
тел. 8-050-942-35-95
Состоит из блока индикации и управления, измерительной части и блока защиты от КЗ.
18.12.2009 12:50:00
Данное зарядное устройство (ЗУ) автоматизирует процесс зарядки аккумуляторов. Если аккумулятор не разряжен до напряжения 1 В, оно проведет его разрядку до этого напряжения и только потом начнется зарядка. По ее окончании ЗУ проверит работоспособность аккумулятора и, если он неисправен, подаст соответствующий сигнал
14.12.2009 23:00:00
Doug Vargha
Рассмотрены особенности и методы контроля процесса зарядки никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных аккумуляторов. Описаны схемы зарядных систем на ИС МАХ712/713 и схемы коммутации питания между батареей и внешним источником напряжения.
14.12.2009 10:40:00
С появлением специализированных микросхем, которые сразу преобразуют температуру в цифровой код, построение термометров значительно упростилось. Например, чтобы оснастить термометром компьютер, потребуется лишь простенький адаптер на COM-порт.
12.12.2009 14:00:00
Портативный мир
В настоящее время для питания портативной аппаратуры используется несколько видов аккумуляторов: никель-кадмиевые (NiCd), никель-металл-гидридные (NiMH), литий-ионные (Li+), литий-полимерные (Li-Polymer). В последнее время все большее распространение получают Li+ аккумуляторы. Причин этому несколько: они имеют большую удельную емкость, низкий саморазряд, способны отдавать большие токи при разряде. Li-Polymer аккумуляторы обладают еше одним преимуществом: технологически их можно изготовить любой формы, аккумулятор может быть сверхплоским, толщиной всего несколько миллиметров, и даже иметь сложную форму, заполняя собой все свободное пространство внутри устройства.
12.12.2009 12:50:00
Для аналоговой части многих устройств требуется двухполярное напряжение питания. Если устройство питается от сети, то проблем с получением такого напряжения не возникает. Но при питании от USB, однополярного сетевого адаптера или от автономных источников тока это может стать проблемой. Предлагаемый источник двухполярного напряжения питается от однополярного источника напряжением 3 - 12 В и может быть использован в устройствах, питающихся от порта USB.
11.12.2009 12:30:00
Написал: Draken
Эта схема использует два счетверенных усилителя, чтобы сформировать восемь уровней звуковой индикации. Операционные усилители, используемые в этой схеме - LM324. Это довольно популярная ИМС и найти ее в магазинах радиодеталей не составит труда.
10.12.2009 16:30:00
Номер: 12
Месяц / Год: декабрь/2009
Формат:  DjVu(2.1 МБ )
10.12.2009 2:00:00
ПРЕЛЮДИЯ
Вначале не было ничего, только полная симметрия, и свободная калибровка летала над водами.
Потом отделил Бог целый спин от полуцелого, и повелел целому спину подчиняться статистике Бозе, а полуцелому статистике Ферми. И увидел он, что это хорошо.
И отделил Бог гравитацию, и поставил её константу взаимодействия ниже других констант, и повелел ей пресмыкаться на микроуровне, но сказал, что возвеличит её надо всеми, и будет она повелевать космологией, ибо всё будет подчиняться ей. И уползла гравитация на микроуровне на своё место, и поныне там пребывает.
09.12.2009 15:50:00
- Я физик, а не лудильщик.
- А физик должен паять лучше лудильщика.
Кинофильм «Девять дней одного года»
Эта статья была написана в помощь тем, кто совсем не умеет паять, кто ни разу не брал в руки паяльник, словом для тех, кому нужно научится правильно паять.
06.12.2009 22:40:00
Год выпуска: 2004
Жанр: Научно-популярная литература
Описание: Книга содержит множество разнообразных схем источников питания, усилителей, приемников и передатчиков, устройств бытовой электроники и автоматики, радиоизмерительных приборов, установок звуковых и световых эффектов. Даны технические характеристики рассматриваемых устройств; на схемах и в тексте указаны номиналы используемых элементов. Для каждой схемы приведена монтажная плата, для некоторых разводка печатной платы. Книга предназначена широкому кругу радиолюбителей, желающих повторить описанные в издании конструкции.
73
05.12.2009 20:40:00
Описываемый в статье гитарный микшер имеет входы различной чувствительности для подключения, помимо двух гитар, еще одного микрофона и еще дополнительного электронного источника сигналов. В устройстве имеется и метроном, полезный для репетиций и начинающих музыкантов. Возможности микшера расширяет наличие двух независимых выходов.
02.12.2009 7:50:00
Студентам, радиолюбителям, техникам может очень помочь этот большой справочник по диодам, стабилитронам, светодиодам, варикапам, туннельным диодам, тиристорам, биполярным и полевым транзисторам, микросхемам. В него включён большой объём данных, соизмеримый с крупными печатными изданиями — самыми дорогими техническими книгами. А данный справочник можно использовать бесплатно. В основу справочника положены федеральные технические условия, а не чужой справочник.  Информация предлагаемого справочника перепроверялась по трём другим справочникам и была подтверждена. Поэтому ей можно доверять. А это и для платных книг — редкость. Рисунки цоколёвок, статических входных и выходных характеристик транзисторов вычерчены векторной графикой.
02.12.2009 7:00:00
Написал: Dmitro
Прошло много времени с тех пор, когда радиолюбители рисовали печатные платы, по меткому выражению одного автора, каменными топорами на шкурах мамонтов. Теперь к нашим услугам фоторезист, а кому он недоступен по причине дороговизны и сложности применения — лазерно-утюжная технология (ЛУТ). Лично я долгое время применял обе технологии, пока не обнаружил самый простой и дешевый способ изготовления несложных качественных плат. Правда, у него есть один недостаток: требуется специальный прибор, который называется режущий плоттер.
24.11.2009 15:00:00
Алексей Панкрашкин Родион Велеславов
Экономия электроэнергии, безопасность для окружающей среды, длительный срок службы, компактный и рентабельный источник света — все это характеристики нового поколения ламп на основе светодиодов. Несмотря на весомые первоначальные инвестиции, светодиодное освещение (например, уличные фонари) окупается приблизительно после 6–8 лет эксплуатации — вследствие отсутствия необходимости в специальном обслуживании и экономии на электроэнергии (рис. 1а).
Посыпав место пайки песком или натерев крошащимся камнем, можно паять обычными методами даже алюминий.
