Пользователей: 436
Аналоги: 210. Даташиты: 156. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 10. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 42. Чат: 1.
Гостей: 433
20.04.2009 13:40:00
Приемник будет создан на специализированной микросхеме. На этот раз мы отдали предпочтение чипу фирмы Sony - CXA1238S. Он обладает повышенной чувствительностью, экономичностью и отличным встроенным декодером для преобразования моносигнала в стерео.
Конструкция не содержит дефицитных и дорогих деталей, а также трудоемких в изготовлении катушек. Работает на частотах в пределах 88-108 МГц. Приемник сохраняет полную работоспособность при снижении напряжения питания до 1,9 В, а потребляемый им ток настолько мал, что при питании от двух батареек, он сохранит свою работоспособность в течение месяца.
20.04.2009 12:10:00
Имитатор трелей канарейки представляет собой генератор, составленный по схеме, которую называют в технике мультивибратором. Его отличительная особенность в том, что каскады на транзисторах соединены симметрично - коллектор каждого транзистора подключен через конденсатор к базе другого.
16.04.2009 13:10:00
Номер: 4
Месяц / Год:  Апрель / 2009
Формат:  DjVu (2.89 Мб)
Читать дальше... | 15309 слов(а,о) еще | Комментарии?
15.04.2009 15:00:00
Милливольтметры с линейной шкалой, описанные в литературе, традиционно выполняют по схеме с диодным выпрямителем, включенным в цепь отрицательной обратной связи усилителя переменного тока. Такие устройства довольно сложны, требуют применения дефицитных деталей, кроме того, к ним предъявляются достаточно жесткие конструктивные требования.
15.04.2009 14:30:00
В настоящее время для управления различной аппаратурой очень широко используется дистанционное
 управление (ДУ) на ИК-лучах. Пожалуй, первым видом бытовой аппаратуры, где использовалось ИК ДУ,
 были телевизоры. Сейчас ДУ имеется в большинстве видов бытовой аудио- и видеотехники.
 Даже переносные музыкальные центры в последнее время все чаще оборудуют системой ДУ.
 Но бытовая техника это не единственная сфера применения ДУ. Довольно широко распространены
 приборы с ДУ и на производстве, и в научных лабораториях. Доводилось, например,  разрабатывать
 систему ИК ДУ для станка лазерной резки, а также блок питания ФЭУ с ИК ДУ, который в настоящее
 время выпускается небольшими партиями.
Читать дальше... | 55703 слов(а,о) еще | Комментарии?
15.04.2009 11:00:00
В литературе опубликовано большое число схем низкочастотных генераторов синусоидального сигнала, тем не менее эта тема продолжает оставаться актуальной. Генератор низкой частоты (НЧ) является одним из основных приборов измерительной техники. В то же время построить простой генератор НЧ с малым коэффициентом гармоник сложно. Современные усилители мощности имеют малые нелинейные искажения, поэтому для контроля их параметров требуются измерительные генераторы с высокой спектральной чистотой выходного напряжения. Автор предлагает относительно простой генератор НЧ с малыми нелинейными искажениями.
14.04.2009 16:20:00
Журнал "Радиоаматор" №2-2009<
Количество страниц: 57
14.04.2009 12:10:00
 Каждому жильцу городского дома или владельцу дачного домика знакома следующая ситуация: Вы возвращаетесь в сумерках домой, и приходится наощупь пробираться или по подъезду, или от калитки к темному и оттого не слишком-то уютному дому… Было бы замечательно применить устройство, которое с наступлением темноты автоматически включало бы плафон на крыльце либо декоративный фонарь вблизи входной двери дома.
12.04.2009 13:10:00
Borland C++ Builder 6 для начинающих
Статья  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
В этой статье рассказывается о назначении основных визуальных компонентов, которые используются при создании различных программ.
Читать дальше... | 48312 слов(а,о) еще | Комментарии?
12.04.2009 9:00:00
В этой статье рассказывается о том, как с помощью Borland C++ Builder 6 за считанные минуты можно создать полноценную программу цифровых часов-календаря.
Читать дальше... | 18072 слов(а,о) еще | Комментарии?
11.04.2009 16:00:00
В этой статье мы обобщим материал, касающийся питания ЛДС. Статья составлена по материалам разрозненно встречающимся в интернете. Здесь приводим только схемы, номиналы деталей, краткие комментарии. Авторские описания, принципы работы и прочие риторические кудри в этом обзоре не приводим, т.к. основное назначение статьи – осветить схемотехнические решения питания ЛДС.
39
09.04.2009 8:00:00
 Не будет преувеличением сказать, что металлоискатели неизменно привлекают внимание радиолюбителей. Немало таких приборов опубликовано и в журнале "Радио". Сегодня мы предлагаем читателям описание еще одной конструкции. Был  разработан несложный в изготовлении прибор на доступной элементной базе, для налаживания которого достаточно одного мультиметра.
09.04.2009 7:00:00
А. Лечкин, г.Рязань
Предлагаемое устройство издает звуки, напоминающие трели соловья. Оно может послужить вызывным узлом для телефона, квартирным звонком, звуковым сигнализатором для какого-либо устройства или просто игрушкой.
08.04.2009 14:20:00
Индикатор предназначен для определения наличия радиоизлучения в частотном интервале от нескольких мегагерц до 3...3,5 ГГц, поиска его источника, а также для проверки работоспособности радиотелефонов, радиостанций, сотовых телефонов, антенн и т. п.
08.04.2009 11:20:00
В домашнем обиходе нередко приходиться сталкиваться с ситуаций, когда электробытовые приборы должны работать в периодическом режиме. Например, электронагреватель, вентилятор. Данное устройство также может пригодиться, если Ваш холодильник перестал выключаться.
08.04.2009 10:00:00
С. РЯБОВ, С. ХЛОПОВСКИХ, г. Воронеж
В помещаемой здесь статье описан вариант простого синтезатора частоты на специализированной микросхеме LM7001. Управление им обеспечивает микроконтроллер PIC16F84A с жидкокристаллическим индикатором МТ-10Т7-7Т.
Читать дальше... | 14321 слов(а,о) еще | Комментарии?
08.04.2009 8:00:00
Данные часы собранны на хорошо известном комплекте микросхем - К176ИЕ18 (двоичный счетчик для часов с генератором сигнала звонка), К176ИЕ13 (счетчик для часов с будильником) и К176ИД2 (преобразователь двоичного кода в семисегментный)
40
06.04.2009 10:00:00
Правильное восприятие звукового сигнала человеком зависит от множества факторов: качества записи аудиосигнала, акустических свойств помещения, частотных и акустических свойств громкоговорителей. Кроме того, у каждого слушателя есть свои физиологические особенности восприятия звуковых сигналов и просто вкусовые предпочтения.
Для компенсации и коррекции амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) звуковых сигналов в современной звуковоспроизводящей аппаратуре применяют различные схемы обработки сигнала.
Наиболее простые из них - регуляторы тембра высоких и низких частот.
Более сложные - трех-, пяти-, десяти- и даже двадцатиполосные эквалайзеры, которые позволяют корректировать АЧХ воспроизводимого сигнала практически по всей полосе воспроизводимых частот.
05.04.2009 23:30:00
Автор: Баширов С.Р., Баширов А.С.
Количество страниц: 175
05.04.2009 21:50:00
 УМ-АЦП1 – универсальный многоканальный аналогово-цифровой преобразователь (версия 1).
УМ-АЦП1 может использоваться для:
  – мониторинга напряжения на входах;
  – контроля крайних значений;
  – регистрации показаний;
  – управления выходами (нагрузкой).
Посыпав место пайки песком или натерев крошащимся камнем, можно паять обычными методами даже алюминий.
