Пользователей: 355
Аналоги: 96. Даташиты: 215. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 19.
Гостей: 353
06.08.2011 19:00:00
Устройство, поиск и устранение неисправностей
Продолжение. 1 часть, 2 часть
Читать дальше... | 28323 слов(а,о) еще | Комментарии?
21.03.2011 18:40:00
Признавая влияние качества конденсаторов на звучание High-End аппаратуры, Тиж Бекерс отмечает, что один лишь чаще всего измеряемый параметр ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) односторонне и потому неполно отражает картину искажений в целом, а полагаться только на слуховые тесты - все равно, что пытаться найти решение одного уравнения с многими неизвестными (т.к. на результат влияют и субъективное состояние слушателя, и тип фонограммы, и конкретное место включения конденсатора и т.д.).
08.02.2011 1:00:00
Схемы DVDСхемы DVD-плееров
05.02.2011 8:40:00
схемы телевизоров sharpСхемы телевизоров SHARP
19.01.2011 5:20:00
Эту схему мне принёс знакомый DJ. Он и сам не знает, где её взял, поэтому на авторство я не претендую. Но при повторении схемы она показала поразительные результаты. При питании +- 50 вольт на мощности 200 ватт на слух искажений не наблюдалось (на тот момент приборов под рукой не было). Попробуйте, соберите и оцените сами. Желаю удачи!
37
29.12.2010 16:00:00
В статье идет речь об основных группах цифровых потенциометров компании On Semiconductor. Подробно рассмотрена одна из таких групп — цифровые потенциометры с управлением Up/Down. Описаны и новые изделия, анонсированные летом 2009 года.
22.10.2010 15:20:00
Компания Maxim Integrated Products представила УМЗЧ класса D MAX98500 мощностью 2,2 Вт, предназначенный для применения в портативных устройствах с питанием от аккумулятора. В составе микросхемы имеется повышающий преобразователь напряжения, позволяющий питать выходной каскад напряжением выше номинального напряжения аккумулятора и, соответственно, увеличить выходную мощность УМЗЧ.
09.09.2010 17:30:00
Написал: LM3915
Видеомонитор DPV-4HP предназначен для просмотра изображения с одной внешней видеокамеры (как правило установленной в вызывном устройстве) и звукового вызова при приходе посетителя. Возможно подключение дополнительного монитора, аудиотрубки, замка, видеопамяти емкостью 64 кадра. Если система оборудована электрозамком, с видеомонитора можно открыть дверь. Это один из наиболее дешевых черно-белых видеомониторов, отличающийся от начальной модели DPV-4KE возможностью установки блока видеопамяти. Данная модель зарекомендовала себя как один из наиболее надежных и качественных черно-белых видеодомофонов.
29.04.2010 22:30:00
         В 2008 году в журнале Elektronika dla Wszystkich №5, была опубликована статья о анализаторе спектра, прошивка для контроллера была (возможно и есть) на сайте этого журнала. Однако о данном проекте знают не многие. Цель данной статьи поделиться материалом, показать как все работает.
41
22.04.2010 18:40:00
В статье рассмотрены основные характеристики серийных микросхем импульсных усилителей звуковых частот и особенности их применения.
30.03.2010 8:40:00
  Данный усилитель предназначен для использования в составе системного блока ПК в качестве стерео усилителя мощности звуковой частоты, работающего от выходного сигнала звуковой карты на пассивные акустические системы. Усилитель содержит активные регуляторы громкости, тембра НЧ и ВЧ. Усилитель собран на основе микросхемы Philips TDA1552Q и National Semiconductor LM1036N.
30.03.2010 8:20:00
  Данный усилитель предназначен для использования в составе системного блока ПК в качестве стерео усилителя мощности звуковой частоты, работающего от выходного сигнала звуковой карты на пассивные акустические системы. Усилитель собран на основе микросхемы Philips TDA1552Q.
22.03.2010 7:50:00
Написал: er2pa
Мarshall 18 Watt выбран для сборки как аппарат хорошо документированный и общепризнанный - схема проверена многими самодельщиками, звук большинством признан достойным. В своём роде это действительно легендарный прибор, сборке которого на западе посвящён целый сайт - http://18watt.com/ - там, помимо хорошо отрисованных схем и лейаутов, можно найти массу полезного материала - моды, обсуждение сборки, образцы лицевых панелей, галереи и т.д.
19.01.2010 8:00:00
Предлагаем вашему вниманию десятиполосный спектроанализатор. Оригинальность схемы в том, что используется один блок индикации и мультиплексирование.
09.01.2010 11:40:00
Написал: SAHA
Стереофонический усилитель мощности звуковой частоты. Предназначен для применения в различных аудиоустройствах. Микросхемы усилителя должны быть установлены на теплоотводе
110
11.12.2009 12:30:00
Написал: Draken
Эта схема использует два счетверенных усилителя, чтобы сформировать восемь уровней звуковой индикации. Операционные усилители, используемые в этой схеме - LM324. Это довольно популярная ИМС и найти ее в магазинах радиодеталей не составит труда.
05.12.2009 20:40:00
Описываемый в статье гитарный микшер имеет входы различной чувствительности для подключения, помимо двух гитар, еще одного микрофона и еще дополнительного электронного источника сигналов. В устройстве имеется и метроном, полезный для репетиций и начинающих музыкантов. Возможности микшера расширяет наличие двух независимых выходов.
17.11.2009 20:30:00
В данной статье представлен усилитель для наушников с Процессором Пространственного Звучания (ППЗ). ППЗ предназначен для переключения звука из режима "Стерео" в режим "Расширенное стерео" . При переходе в режим "Расширенное стерео", немного уменьшается звук, что оберегает слух меломана.
28.09.2009 21:00:00
Число потребителей телевизионного сигнала во многих квартирах постоянно растет. К ставшим уже традиционными телевизорам (и не одному) и видеомагнитофонам в последние годы прибавились еще и компьютеры, имеющие видеокарты с ТВ тюнером. Одновременно увеличивается и число телевизионных программ, в основном за счет открытия новых коммерческих телестанций в диапазоне ДМВ. Устанавливать для каждого приемника свою антенну неудобно.
24.09.2009 23:10:00
MAXIM-DALLAS производит широкую гамму цифровых потенциометров, которые подходят для большинства применений на замену обычным механическим потенциометрам.
Канифоль можно изготовить самому, собрав в лесу сосновую (не еловую!) смолу и перетопив ее в консервной банке.
